Keramik Bosch NKN625B --- Kreis der 2Kreis Kochst defek Suche nach Bosch |
BID = 750942
kiwipi Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kreis der 2Kreis Kochst defek
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : NKN625B
FD - Nummer : 8211 02604
bei unserem Glaskeramik Kochfeld funktioniert der äußere Kreis der Kochstelle nicht mehr.
Der optoelektrische Schalter auf der Platte klickt beim betätigen noch,aber es erfolgt keine Aufheizung.
Kann man da was reparieren?
Erst ausbauen und dann was am besten messen, bzw. überprüfen?
Danke
Grüße
kiwipi
BID = 750951
derhammer Urgestein
Reparieren lässt sich das.
Kochfeld ausbauen, Kochfeld öffnen, und den Kreis, der nicht mehr funktioniert, durchmessen ( Widerstandsmessung ). Mögliche Fehler sind defekte Kochzone oder Schalter für den Zweikreis defekt.
BID = 751200
So Kochfeld geöffnet und defekte Platte durchgemessen. Kein Durchgang. Sichtprüfung nach Demontage der Heizzone hat dann auch die durchgeschmorte Unterbrechung des Heizkreise gezeigt.
Nun also am besten Ersatzteil suchen. Das Originalteil ist ja mit 200€ viel zu teuer. Tut es da auch der angebotene Vergleichsartikel von EGO für 55€.
Kann es Probleme bei der Steckerbelegung geben, z.B. durch Änderungen?
Danke kiwipi
BID = 751208
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Mach mal ein Foto der alten Platte eventuell hätte Ich noch was.
Umbauen ist teilweise mit Schwierigkeiten verbunden.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 751217
Warum wäre denn umbauen schwierig. Dachte die Vergleichsersatzteile sind baugleich. Habe auch viele Infos auf der EGO-homepage gefunden.
Aber du kennst dich sicher besser aus und mir ist es auch lieber unvorhergesehene Schwierigkeiten zu vermeiden.
Anbei die Bilder
Was mir gerade auffällt ... es steht ja schon EGO drauf. War das schon immer so oder hat mein Vorbesitzer schon mal gewechselt....
Danke kiwipi
BID = 751219
prinz. Moderator
Moin
Dachte an die Bräterzone die ist ein Problemkind.
BSH verbaut öfters mal seitenverkehrte Platten dann müßen
die Anschlußleitungen verlängert werden.
Aber sone Platte müßte Ich auch noch liegen haben
Hab einige Felder mit Transportschaden geschlachtet
Genaueres weiß Ich aber erst morgen.
1.Freischalten
BID = 751230
danke schon mal für die Hilfe, aber schau mal was ich gefunden habe
im großen Aktionshaus einmal die Platte für 34.95 + 5€ Versand
und ebenfalls in diesem Haus eine Aktion die ein kpl SET beinhaltet
Ich weiß nicht ob diese Preise für dich attraktiv sind mit mir ins Geschäft zu kommen??
Danke und Grüße
kiwipi
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
